nœud bleu
- Gadenne
nœud bleu
Photo en haute vitesse
4 flashs cobra
ballon percé par une flèche propulsé par une pression d'air dans une sarbacane et commandé par electrovanne
le tout gérer par ordinateur et un GlimpseCatcher.
- Claudius
Rien compris à la mention technique (de plus les cobras m'effraient). Mais je me laisse aller aux courbes et aux couleurs de cette réalisation. C'est très beau, j'aime beaucoup. Bravo !
- JPSA
J'ai essayé de comprendre ce que je voyais avant d voir les explications...et bah j'ai pas trouvé.
C'est impressionnant.
- Madrik42
le rendu est impressionnant !! j'aime beaucoup ce bleu électrique et le mouvement, l'éclat de l'eau
Terrible cette symphonie de bleu et couleur mais surtout ces courbes
Bravo!!!
Bravo!!!
- tiote
Merci pour les explications !
j'aime beaucoup cette photo !!
- sylvainp76
Même avec le making off, j'ai rien compris mais je trouve le résultat superbe.
Ces nuances de bleu et cet effet de mouvement sont splendides.
- Gadenne
Bonjour et merci à vous tous pour le partage quelques infos supplémentaires
J'ai imaginé de crever les ballons avec une sarbacane avec la flèche propulsée par un vaporisateur de jardin et une électrovanne elle même gérer par un GlimpseCatcher . l'on voit sur la photo l'impact de la flèche
A partir d'un tube en aluminium qui sert d'arceau de tente d'environ 7 mm de diamètre je coupe l'embout qui permet d'assembler les arceaux et je place dedans une aiguille de seringue.
Je place un manomètre (récupéré sur sur vielle pompe à main) pour contrôler la pression donc la vitesse de la flèche la sarbacane et l’électrovanne sur tenus sur un pied photo avec un bras articulé
l'avantage d'un tel montage c'est que je place et visse la flèche très exactement ou je souhaite l'impact sachant que généralement la membrane du ballon lors de l'explosion est situé à l'opposé de l'impact.
D'autre par comme le déclenchement de l'électrovanne donc du départ de la flèche et fait par le GlimpseCacher je peux gère ce temps, ce qui à le gros avantage de ne pas opérer en open flash mais au 1/250 ème de sec, qui est la vitesse de synchro de mon boitier
Le cycle de la manipe est le suivant
1/ le GC relève le miroir du boitier la flèche est propulsé puis le GC déclenche le boitier au 1/125 ème de sec les flashs sont à ce moment là aussi déclenché par le GC
j’opère dans une grange qui ne craint pas les éclaboussures
pour moi l’intérêt de mon montage
1 er pas cher
2 ème pas d'open flash et relevage du miroir avant pour éviter les vibrations
3 ème un parfait contrôle de la trajectoire de la flèche qui à 1 mètre ne dévie pas ...moins de 1 mm entre 2 tirs d'ou la gestion possible de la place de la membrane après éclatement.
L'éclairage 4 flashs cobras réglé sur 1/128 et 1/64 placé à 50 cm en carré autours du ballon, sur chaque flash une gélatine colorée (des filtres Wratten 33, 25, 16 et 44 pour ceux qui connaissent ?) avec une pochette transparente dessus pour les éclaboussures les flashs 3 en esclaves et un en maître déclenché avec une cellule radio Cobra relié au GC
boitier Nikon D800E optique Nikkor 105 mm macro 800 Iso f/19 au 1/250 éme
D'autres photos de l'instalation
et merci pour vos avis remarques et passages
1 er pas cher
- Pièces jointes
- Cold-Hand
Je ne dirais qu'une chose excellent et quel travail pour moi elle a sa place en critique....
- Lulu
- Sheriff
si tu permets denis, nous la verrions bien en critique celle ci
donnes nous ton accord ...
Super boulot , mais pas que, c'est aussi super beau
- Flip
J'ai rien compris, mais le résultat est une réussite.
- Soquette
Merci pour l'explication. Superbe éclairage et couleurs.
Par contre je trouve le noeud un peu serré dans le rectangle
As-tu une version plus aérée qui laisse profiter de toutes les courbes ?
- Evert
Un truc de OUF! Le résultat est génial, digne d'une pochette de disque Pink Floyd. Pour la compo, j'aurais bien vu un poil d'espace entre la cadre et le reste en bas à droite.
- JPP
Un tout grand merci pour les explications et encore un grand bravo
- Vux
Excellent !!
Merci pour les explications. Je m'étais essayée à ce genre là, mais avec une carabine et flash déclenché au son.
Le plus long reste le b*rdel à ranger et à nettoyer. J'avais tenté avec de la farine !
Wait and see ...
Wait and see ...
- Donfo
Encore une fois , très impressionnant et merci pour l'explication et la technique.
D500
Nikkor 28-300mm f3.5-5.6
Nikkor 300mm f2.8 VRII
Convertisseur AF-S TC-20E III
