Hors saison
caillou85
Hors saison
Messagepar caillou85 » 23 décembre 2014 à 23h10
Seconde tentative avec mes petits surfeurs, la première (Impact, sur ce forum) ayant fait l'unanimité laugh .
J'y arrive pô colere .
Comment faire pour avoir un sujet en mouvement,parfaitement net, dans un environnement en mouvement également, flou, sans devoir cacher la misère en PT à grands renforts de netteté artificielle.
Des conseils ? Merci :-)
Messagepar MdM » 24 décembre 2014 à 01h18
une prise en suivant ton sujet à 1/60 ou 1/125 eme maxi çà c'est pour la netteté du sujet
c'est toi qui fait le filé et pas lui :-) mais il faut qu'il aille assez vite quand même
et pour avoir un beau flou une ouverture max f4 ou 5.6 ou un poil plus pour être sur de la netteté sur ton sujet si tu as des doutes
donc en réglages tous manuels et pas de priorité ...
le point de map à définir par toi même avant la pdv , le mode de mise au point en AF dynamique continu ( C ) comme cela l'AF rectifie au fur et à mesure qu'il bouge , et éventuellement le mode de mesure spot pour que la mesure se fasse vraiment sur ton sujet
bons essais tu peux t’entraîner sur des voitures qui passent déjà :-)
caillou85
Messagepar caillou85 » 24 décembre 2014 à 09h28
Merci pour ces conseils super2 Oui, je vais essayer sur des sujets un peu plus faciles ;)
Par contre, je ne comprends ce que tu as voulu dire
MdM a écrit :le point de map à définir par toi même avant la pdv
Encore merci
Messagepar did24 » 24 décembre 2014 à 09h53
Tu es équipé Nikon d'après les exifs donc je n'aurai pas de réponse mais chez Canon ça se passe comme ça :
- One Shot permet de faire la mise au point lorsque l'on appuie à moitié sur le déclencheur. La mise au point une fois effectuée est verrouillée.
- AI SERVO permet d'effectuer une mise au point en continu du sujet. C'est bien pour les sujets en mouvement (sport, enfants, animaux). Mais le mode AI SERVO rallenti la cadence des images en rafale si bien qu'en mode rafale l'appareil est souvent automatiquement mis en position One Shot (on peut atteindre ainsi 10 images secondes avec certains boitiers)
- Le mode AI FOCUS AF est comme le One Shot mais il détecte en plus le mouvement du sujet soudain et permet d'adapter la mise au point en cas de mouvement soudain.
Dans ton cas ce serait le mode AI servo le plus utile :D :D :D
Messagepar MdM » 24 décembre 2014 à 11h37
caillou85 a écrit :Merci pour ces conseils super2 Oui, je vais essayer sur des sujets un peu plus faciles ;)
Encore merci
en fait tu prépares ta compo avant, cad tu choisi le collimateur sur lequel la mise au point va être faite :-)
caillou85
Messagepar caillou85 » 24 décembre 2014 à 13h24
Merci à tous les deux super2 J'y vois un peu plus clair, ne reste plus qu'à pratiquer.
