Bruno Wanted
Viallon
Bruno Wanted
Messagepar Viallon » 14 janvier 2014 à 18h19
c'est un double clin d'œil avec cette photo. Au grand Steve McQueen et à un film de Sergio Leone (ça c'est pour les cinéphiles)
Messagepar philkilla » 14 janvier 2014 à 18h21
encore un beau portait superbe :arrow: :arrow: :arrow:
Messagepar roméo » 14 janvier 2014 à 18h28
ah, oui ca aussi, c'est bon ;)
toi, tu ne mesures pas systematiquement les plus hautes lumieres?
la chemise est passé a la trappe ;)
Viallon
Messagepar Viallon » 14 janvier 2014 à 18h30
roméo a écrit :ah, oui ca aussi, c'est bon ;)
je travail en lumière continue donc pas de mesure
Messagepar roméo » 14 janvier 2014 à 18h34
comment ca pas de mesure ??? ton boitier ne mesure pas? ;)
Viallon
Messagepar Viallon » 14 janvier 2014 à 18h39
boum je travail en manuel et d'une et en lumière continue et de plus c'est le mole richardson qui est placer et surtout manipuler par mon assistant. Donc a deux centimètres je suis bon sur la chemise et si le modèle bouge mon assistant suit et là je ne suis plus bon. moi ce qui m'importe c'est la lumière sur le visage. mais je peux retoucher la lumière sur la chemise aussi
Messagepar roméo » 14 janvier 2014 à 18h43
mais ca je sais que tu travailles en continue laugh
la n'est pas la question, je veux juste comprendre comment tu obtiens les infos pour ton couple vitesse/diaphragme ???
t'es pas devin quand meme ;)
Viallon
Messagepar Viallon » 14 janvier 2014 à 20h33
roméo a écrit :mais ca je sais que tu travailles en continue laugh
non je fais ça par étape au fur et à mesure que je cale mes lumières. j'ai le 100mm canon ouverture 2,8 à 200 ou 400 iso. la vitesse varie en fonction de la lumière et de la direction. des fois je fais varié la vitesse d'une image à l'autre suivant comment mon assistant fait bouger le Mole.
Messagepar Den » 14 janvier 2014 à 21h09
excellente celle ci ! super2
Messagepar sorcier » 14 janvier 2014 à 21h55
Très bien, comme d'hab, mais pref pour la précédente (attitude, fumée, ambiance...)
Messagepar roméo » 14 janvier 2014 à 23h07
ok , donc en mode M, sur une ouverture de 2.8 .....
et la vitesse, tu la devines en fonction de ce que tu observes ? ;)
sans meme se servir de la cellule du boitier, si c'est le cas 1zen
Messagepar rvb » 15 janvier 2014 à 09h55
petit regret sur les ombres de la tête un peu dures mais sinon c'est encore un chouette portrait dans la série
Viallon
Messagepar Viallon » 15 janvier 2014 à 10h13
roméo a écrit :ok , donc en mode M, sur une ouverture de 2.8 .....
en parti oui. je règle avec une légère sous exposition pour éviter de cramer mon modèle. surtout le visage.
