C'est par là
Pipou
C'est par là
Messagepar Pipou » 23 juin 2013 à 00h11
Messagepar Janick » 23 juin 2013 à 00h32
J'aime bien le cadrage, mais je trouve le 1er plan à gauche un poil flou, et les parties claire sur le sol et le mur au centre diagonal, manque un poil de détaille. fleur1 fleur1
Messagepar crudo » 23 juin 2013 à 11h09
LE cadrage et le penché fonctionne bien, le rasta semble nous inviter à rentrer dans son humble demeure. Par contre le sol au PP est un peu trop clair.
Messagepar rvb » 23 juin 2013 à 11h12
un mix entre le com' de Janick et celui de Crudo pour moi.
le penché, la compo = ok
le premier plan manquant de netteté + le sol un peu trop lumineux = pas ok
Messagepar did24 » 23 juin 2013 à 15h24
tu t'es trouvé une belle friche qui semble prometteuse pour nombre de PDV , celle-ci est aussi pour ma part un peu lumineuse pour ce genre de lieu et puis de toute façon ça peut se corriger en post prod super2
Pipou
Messagepar Pipou » 23 juin 2013 à 22h32
Merci à tous pour votre retour.
J'avais bien noté ces quelques points, je les avais travaillé mais pas suffisamment. Voici une nouvelle version:
- j'ai baissé un peu l'expo de l'ensemble
- en plus j'ai encore davantage baissé la luminosité du sol et de la diagonale au milieu de la photo
- pour le flou en premier plan par contre, je ne peux rien faire de plus que ce que j'avais déjà fait: augmenter la netteté. Malheureusement ce n'est pas suffisant pour rattraper l'erreur à la prise de vue. J'étais dans une position inadaptée pour un pied, et pour éviter le flou de bougé, je me suis mis à 1/100s (mais peut être aurais je pu monter un peu en temps d'expo car j'étais a 18 mm) et pour éviter de monter trop haut en iso (j'étais à 1000 ISO), je me suis limiter à une ouverture de 7.1 ce qui était en fait insuffisant sans que j'ai pu le voir avec le test de profondeur de champ... j'aurais du faire d'autres PDV avec des réglages différents car j'avais un peu de marge... dommage il faut que j'y retourne
C'est mieux je crois maintenant, non?
Encore merci pour votre aide.
Messagepar did24 » 24 juin 2013 à 08h01
pour ma part c'est nettement mieux oui super2
Bulleor
Messagepar Bulleor » 24 juin 2013 à 08h11
Je prefere la 1 , l'assombrissement que tu as fait sur le pan de la enetre et sur le sol donne une couleur legerement bleuatre
Chouette le lieu
alinag2002
Messagepar alinag2002 » 24 juin 2013 à 08h15
un up pour la 2, bien mieux ;)
Messagepar crudo » 24 juin 2013 à 08h49
Pour la netteté du premier plan tout dépend ou tu as fait ta map. A priori à 7,1 et à 18mm tu dois avoir assez de pdc pour avoir plus de netteté, peut etre en faisant ta map sur le poteau vert.
Pipou
Messagepar Pipou » 24 juin 2013 à 22h10
Tu as raison Crudo, je pense avoir fait la mise au point plus loin, je manque encore de repère de ce type.
Maow
Messagepar Maow » 24 juin 2013 à 22h39
Effectivement, un vrai potentiel sur cette photo, je rejoins les autres sur le manque de netteté du 1er plan, je pense que ça serait mieux passé d'ailleurs avec le graph net et le léger flou sur la partie droite, avec f7 ou f8 le flou devrait être léger si tu fais la map plus en avant.
En tout cas beau lieu, et j'aime bien ton cadrage!
Utilisateurs parcourant ce forum : JimmyG et 11 invités
