Bien, je tente d'apporter ma petite contribution :
Pour la lumière, même avec un sb 600 tu dois pouvoir faire mieux. Une piste :
En mode manuel vitesse entre 1/60 et 1/200, tu exposes pour ton fond (+/- exposé selon ton souhait) ensuite sans bouger ton réglage, tu utilises ton flash en manuel en partant de la + grande puissance 1/1 et en descendant progressivement jusqu'à obtenir un modèle bien éclairé, sans que l'on ait l'impression qu'il ait été collé sur la photo. Pour une lumière moins dure, tu peux scotcher un morceau de papier sulfutrisé ou calque devant ton flash. Plus ton flash sera près de ton sujet et plus la lumière sera douce.
Tu dis vouloir "faire mode" dans ce cas, il faut surveiller un maximum de détails à la prise vue, ce qui me saute aux yeux :
La superposition des deux manches (dessous + veste)
Le petit bout de "body" ou de doublure qui dépasse à l'encolure (trop ou pas assez)
La pose en "tire bouchon" qui froisse la veste dans le dos.
La position des doigts de la main gauche
Le bout de menton caché par l'épaule
Les "tâches" blanches sur la veste
Le maquillage devrait être plus appuyé.
L'oreille qui brille
Les cheveux un peu trop en bataille
Si gros boulot sur photoshop :
Tu as oublié d'uniformiser la colorimétrie entre le bras et le visage.
Le blanc des yeux trop blanc
Concernant les yeux, je suis étonné de ne pas voir la "petite étincelle" qui donne vie au regard.
Non , pas taper !!!!!
