Etoile lointaine...
- Gadjet
- MdM
- Gadjet
- MdM
Gadjet a écrit :Merci pour ta proposition qui "colle" effectivement mieux à l'esprit !
... Faut que je me lance dans le post traitement...
ben oui et tu vas y prendre gout ...
ou alors tu vas tout faire a la pdv pour affiner tes reglages d'appareil
- philkilla
- fanfan
- Gadjet
- GOHIER
- MdM
Gadjet a écrit :C'est drôle car je me prénomme également Marc... pour l'histoire...
Puis je abuser et vous demander comment atteindre la modif. de MdM dès la prise de vue???
En fermant plus tout simplement ou en changeant le point de MAP?
en gros oui une ouverture plus faible aurait été preferable et en ajustant les autres reglages de l'appareil surement.
mais comme ca par ecrit c'est pas facile, enfin pour ma part, je vais essayer
bien connaitre son appareil et ses possibilités de reglages est la 1ere des choses à etudier et pas seulement en lisant le mode d'emploi mais en faisant des essais pour ce rendre vraiment compte du resultat
choses importantes pour commencer
le mode de mesure de lumiere et son point de mesure (qui peut etre différent du point de map)
ensuite le point de map et l'ouverture (suivant ce que tu veux faire il faudra fermer pour avoir tout net ou ouvrir pour avoir ton point de map net et l'arriere plan flou)
quand tu as determiné ça tu as deja fait la + de la moitié du boulot
voila donc les points importants, pour des sujets fixe en tous cas.
Suivant le rendu que tu voudras avoir et les reglages par defaut de ton appareil, il te faudra ajuster sur l'appareil, la luminosité, le contraste, l'accentuation, la saturation, etc ... mais ce sont les essais qui te guideront, puisque ces reglages sont innerants à chaque boitier et à ton gout.
Le but etant de prendre une photo et ensuite d'avoir le moins de traitement à apporter (sauf effet speciaux, conditions particulieres de lumiere et autres rendus specifiques bien sur).
Hélas il n'y a pas 1 reglage passe partout pour le mode de mesure de lumiere, suivant les situations il te faudra choisir les reglages les mieux adaptés, mesure spot, mesure spot etendu, mesure sur l'ensemble de la prise... Tu ne prendras pas un coucher de soleil et un oiseau avec les memes reglages de mesure de lumiere par contre pour les reglages luminosité, contraste etc tu n'auras pas a les reprendre au niveau de l'appareil. Tu auras bien souvent simplement a ajuster le reglage de diaphragme + ou - suivant la nature de l'element a photographier.
Voila tres grossierement les elements de base.
Mais rassure toi, pour reellement connaitre son appareil il faut 1 an de pdv avec de nombreux essais, et quand tu changes de boitier il n'y a plus qu'a recommencer.
Combien d'entre nous ce sont payer un superbe boitier reflex apres avoir eu un compact et, pressé de voir le resultat, on laisser les reglages par defaut, quelle ne fut pas la deception en regardant le resultat...
Les réglages par defaut des compacts sont beaucoup plus flateur, alors passer d'un compact a un reflex et avoir un resultat decevant c'est rageant
bons essais
- larems
- Gadjet
Merci pour les conseils, effectivement il faut que je shoot pour découvrir les différences entre les modes de mesure de la lumière !
Je me suis directement lancé dans le bain du reflex en mode pas "auto" et j'avoue que je me suis pas mal documenté et j'ai compris les grands principes théoriques !
Mais maintenant place à la pratique (à l'aide des conseils !)
