Tube in Cube...
Gourou29
Tube in Cube...
Messagepar Gourou29 » 23 avril 2011 à 20h23
Gourou29
Messagepar Gourou29 » 23 avril 2011 à 20h27
C'est moi où les images sont hyper désaturées ici ces derniers temps 28fc :shock:
Messagepar el justino » 23 avril 2011 à 20h37
y a que le fond sombre qui peut donner des variations d'appréciation,puisque l'upload ne modifie en rien le cliché originel,Gourou.. ;)
sinon,très chouette ce surfeur dans le tube,même si la lumière parait un peu dure.. super11
misterbean
Messagepar misterbean » 23 avril 2011 à 20h46
Je ne suis pas un adepte des fonds vert ,mais là je doit dire que ça passe très bien. bravo2
Bien belle réalisation super11 super11
La photographie, c'est mieux qu'un dessin, mais il ne faut pas le dire.
Gourou29
Messagepar Gourou29 » 23 avril 2011 à 20h50
Merci EJ,
En fait je viens de me rendre compte que ça vient du navigateur, c'est Mozilla Firefox qui désat à bloque les images, sur IE j'ai pas ce problème... hum1
Je viens justement de m'essayer à Mozilla pour le pluggin des exifs, suis-je le seul à constater ce problème et y a t' il une solution pour régler ce point ?
Sinon oui en Bretagne le soleil cogne fort mais pas souvent... d'ailleurs je crois que ça tourne à l'orage ce soir laugh
merci4
Messagepar marcopolo » 23 avril 2011 à 20h57
extra ! p&as de problème pour moi sur firefox .. hum1
Messagepar did24 » 23 avril 2011 à 21h01
Gourou29 a écrit :Merci EJ,
merci4
oui, y' a un truc à faire et ptit plug-in à charger mais demande à Marcopolo car je ne me souviens de comment il faut faire... huep huep huep tu as d'abord un petit test avec une marguerite et en fonction de la couleur ou tu la vois à ton écran , il faut charger ou non le correctif sur firefox (c'est automatique et après plus rien à faire) :D :D :D
Messagepar marcopolo » 23 avril 2011 à 21h35
Gourou29
Messagepar Gourou29 » 23 avril 2011 à 21h36
SOLUTION :
Mozilla Firefox 4
Ouvrez un onglet, puis inscrivez about:config dans la barre d’adresse et valider.
Recherchez à présent l’intitulé suivant via le champ filtre :
gfx.color_management.mode
Capture d'écran - Mozilla Firefox, modification dans about:config
Il est désormais possible de choisir entre 3 valeurs, via un double-clic :
•0 : désactive la gestion des couleurs ;
•1 : active la gestion des couleurs pour tout type de contenu (CSS / HTML, couleurs, images taguées traités avec leurs profils, images non taguées traités en sRGB) ;
•2 : autorise la gestion des couleurs pour les images taguées uniquement – autrement dit, celles qui ont un profil de couleur défini ;
Par défaut, la valeur est fixé sur 2 ce qui est un juste équilibre entre une prise en charge totale ou nulle des profils de couleurs. Pour les photographes ou les utilisateurs avertis, il est conseillé de basculer sur la valeur 1.
rentrer 0 (pour un écran calibré comme moi), redémarrez le navigateur pour valider les changements.
ET CA MARCHE (pas concluant avec la valeur 1chez moi hum1 )
1content [/u]
Gourou29
Messagepar Gourou29 » 23 avril 2011 à 21h38
Nos messages se sont croisés, je vais regarder ton lien avec beaucoup d'intérêt
Merci1
Messagepar did24 » 23 avril 2011 à 21h39
perso, ça marche chez moi super2 super2 super2 (firefox aussi)
Merci d'être repassé Marco cool4 super11 super11
Gourou29
Messagepar Gourou29 » 23 avril 2011 à 21h43
Vous calibrez vos écrans avec une sonde aussi ?
Parce que moi je les vois magenta vos marguerites... hum1 1mad
Messagepar did24 » 23 avril 2011 à 21h44
oui écran (pour moi ) calibré avec la sonde spyder 2 :D
Gourou29
Messagepar Gourou29 » 23 avril 2011 à 22h00
Avec la valeur 1 c'est jaune effectivement mais mes images ne suivent pas... hum1
Je crois que je viens de mettre le doigt sur un point qui me titille depuis que je calibre mon écran..., quand je passe sous toshop du profile RGB vers sRGB je constate une saturation récurante des couleurs sur toutes mes images (je désat régulièrement mes images de 5 points voir 8 lors de cette manip) ... hum1
Pas simple cette affaire...
Merci pour votre aide, mais du coup ça m'inquiète... comment trouvez vous mes images en générale ? sur saturées, normales ou désaturées ? (sur vos écrans calibrés) je sais que c'est très subjectif mais bon...
