Les Pléiades (M 45)
Darth
Les Pléiades (M 45)
Messagepar Darth » 27 février 2011 à 11h07
Petite photo des Pléiades:
Canon EOS 1D MKIIn + 300/2,8 à F/4 en parallèle sur mon ORION Atlas 8 EQ-G (203/1000)
22x300s à 400iso
8 dark et 12 offset pour la photo, pas de flat.
Traitement Iris et finition sur CS3
Dans le mot Haschich le H est aspiré, ça fait plus d'effet
Stellaka
Messagepar Stellaka » 27 février 2011 à 12h50
Sacré boulot !!!!!!
merci de partager cette vision céleste avec nous :D :-)
Petitelfe
Messagepar Petitelfe » 27 février 2011 à 13h33
"Canon EOS 1D MKIIn + 300/2,8 à F/4 en parallèle sur mon ORION Atlas 8 EQ-G (203/1000)
22x300s à 400iso
Traitement Iris et finition sur CS3 "
Mazette tout cela , c'est du chinois pour moi !
Sinon la photo est magique . laugh laugh laugh laugh laugh laugh
tracy
Messagepar tracy » 27 février 2011 à 13h54
j adore c est magnifique, si tu en as d autre n'hesite pas, jsuis preneur! un grand bravo... bravo2 bravo2
mnavalo
Messagepar mnavalo » 27 février 2011 à 14h08
Bravo pour ce petit joyaux du ciel
http://www.mnavalo.com
jedfou
Messagepar jedfou » 27 février 2011 à 14h28
D'un autre monde..........
D'abord parce que c'est particulièrement beau & féerique super2
Mais aussi parce que c'est lourd niveau matériel :(
Darth
Messagepar Darth » 27 février 2011 à 15h51
Merci à tous pour vos compliments.
Si vous avez des questions, faut pas hésiter, je me ferais un plaisir d'y répondre.
Messagepar did24 » 27 février 2011 à 15h53
bin oui j'ai :D :D :D C'est quoi ; dark, offset, flat ??? hum1
Darth
Messagepar Darth » 27 février 2011 à 16h03
Comme tu le demandes et que je suis sûr que beaucoup d'entre vous vont poser des questions sur ce genre de prise de vue, je vais essayer de donner une explication clair de la technique employée.
Premièrement, la chose qu'il faut savoir c'est que la terre tourne! Je sais, c'est basique, mais cela induit que du coup le ciel que l'on observe bouge!...du moins nous semble bouger.
Ce mouvement est perceptible sur une photo au-delà de 10 à 15s pour un objectif de 20mm environ (forme des étoiles allongées). Plus la taille de la focale augmente, plus les temps sont court.
Pour compenser ce mouvement apparent, on fait ce qu'on appel un suivie. En gros, la monture du télescope suit le mouvement apparent du ciel. Mais pour que ce suivie soit parfait et que le champ visé ne tourne pas sur lui même (ce qui donnerait une rotation différente de l'objet photographié sur chaque image), il faut être munie d'une monture dite "équatoriale"!....mais qu'est-ce qu'une monture équoitomachin?
Tout simplement un trépied qui à trois axes de rotation. Un des axes est "fixé" (par l'opérateur) sur le pôle nord céleste. (on met ce 3e axe, justement dans l'axe de l'étoile polaire, qui représente notre pôle nord céleste) Cette manœuvre s'appelle la mise en station.
Maintenant que c'est fait, grâce au moteur de notre monture, celle-ci va bouger pour compenser le mouvement de la voute céleste, et ainsi laisser dans le champ l'objet que l'on vise sans la moindre rotation de celui-ci.
Les objets de ciel profond ont besoin de long temps de pose, par exemple, la photo de M45, a nécessité 1h50 de poses cumulées (je reviendrais sur le cumule plus bas) Malheureusement, la moindre erreur de suivie va avoir des conséquences, et on va perdre de la netteté. Les étoiles ne seront plus rondes...etc
Comme la mécanique d'une monture (si cher soit-elle) n'est pas fiable à 100%, si on veut une photo parfaite, on fait ce qu'on appel de la "correction de suivie". Pour cela on met sur notre premier télescope un deuxième bien plus petit munie d'une webcam. Le "petit télescope"(ou lunette) est pointé sur une étoile qui va nous servir de point de référence. La webcam est branchée à un ordinateur portable ou tourne un programme qui calcul les mouvements apparent de l'étoile et envoi l'info de correction au moteur de la monture dès que celle-ci se déplace, pour avoir un suivie parfait.
On peut ce passer de cette correction de suivie assisté par ordinateur en le faisant "à la main" mais c'est long et fastidieux, l'assistance de l'ordinateur reste un confort non négligeable.
Ensuite (sans parler des différents appareils) il y a trois moyen de prendre des photos astro.
1: Sur un trépied stable avec des objectifs grand-angle (de 17 à50mm) et des poses de moins de 20s
2: En parallèle du télescope. C'est a dire qu'un appareil photo et son objectif sont monté sur le télescope (mais ne regarde pas à travers lui) et utilise celui-ci comme simple support (pour profiter du fameux suivie)
3: Photographier au foyer. Ce qui veux dire qu'à l'aide d'une bague T2 et d'un adaptateur pour son appareil (qui change selon la marque) on utilise le télescope comme un objectif.
Pour ma photo de M45 j'étais en parallèle. J'ai donc utilisé mon 300/2,8 et mon télescope comme simple monture pour le suivie.
M45 est un très grand objet de ciel profond. C'est un amas ouvert d'étoiles qui s'étend sur 2°, soit l'équivalent de 4 fois le diamètre apparent de la Lune.
Plusieurs étoiles de cette amas son visible à l'oeil nue, on ne verra malheureusement pas la nébuleuse, qui même avec un téléscope bien lumineux reste difficile à distinguer.
Il n'y a qu'en photographiant M45 qu'on peut la voir!
En photo astro on ne va pas faire 1h de pose d'un coup. Comme vous vous en doutez le bruit numérique serait tout simplement énorme et ingérable.
On a découvert, que 10x120s de poses compilées ensemble, donnait le même résultat qu'une seul fois 20 minutes de pose.
Par exemple pour ma photo j'ai fais 12x300s
On prend aussi des Dark (photo avec capuchon pour avoir du noire complet en gardant l'ouverture mais en mettant la vitesse d'obturation la plus rapide possible) on prend également des offset (même temps de pose et même ouverture qu'un cliché normal, mais avec le capuchon pour ne prendre que du noir)
On prend donc (dans mon cas) les 22 photos de M45, les dark et les offset. On met le tout dans Iris (...c'est pas si simple mais on résume) et ce programme, gratuit et extraordinaire, va compiler les photos, se servir des Dark et des offset pour enlever le bruit numérique du au longue pose et aussi du au bruit natif du capteur.
Quand c'est fini on peaufine les détails avec photoshop....et après des heures de travail avant, pendant et après, on arrive à ce genre de résultat.
Voilà, j'espère avoir été assez claire et avoir pu aidé à comprendre en gros comment ça se passe.
Messagepar did24 » 27 février 2011 à 16h08
:shock: :shock: :shock: :shock: Ouch............. c'est clair super2
Ö
Messagepar Ö » 27 février 2011 à 16h42
Épatant...
Et beau...
baboue
Messagepar baboue » 27 février 2011 à 17h32
Whaou pour la photo.... la réalisation ...... et les explications. bravo2
Babeth....amicalement
Mouvro
Messagepar Mouvro » 27 février 2011 à 18h05
Un grand merci d'avoir pris le temps de nous donner ces explications. bravo2 bravo2 bravo2 bravo2
Et chapeau bas pour ton image. 1zen 1zen 1zen 1zen 1zen
Darth
Messagepar Darth » 27 février 2011 à 20h21
Merci à vous tous.
Content que la photo et les explications puissent vous plaire.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas!
Gourou29
Messagepar Gourou29 » 27 février 2011 à 20h32
cool super2 bravo2
Stefan
Messagepar Stefan » 27 février 2011 à 21h05
Une démarche énorme et un résultat épatant bravo2
Messagepar serval » 27 février 2011 à 21h08
bravo , superbe image bravo2 28fc bravo2 28fc bravo2 28fc
Darth
Messagepar Darth » 28 février 2011 à 09h29
Merci à tous, comme ça à l'air de vous plaire, je vais vous en mettre une autre très prochainement !
Messagepar el justino » 28 février 2011 à 09h38
impressionnant!.. :shock: :shock: :shock:
Messagepar Lulu » 28 février 2011 à 10h45
:shock: ah oui :shock: on y est !!! j'adore ce genre astro, ou l'image construite nous fait découvrir ce que l'on ne sait pas voir bravo2 bravo2
hortus
Messagepar hortus » 28 février 2011 à 12h25
Superbe résultat rehaussé par sa mise en œuvre qui parait assez laborieuse pour le profane que je suis dans ce domaine.
J'ai un peu de mal avec la différence du noir Dark et le noir Offset, les noirs ne sont donc pas les mêmes ? C'est à cause des bruits différents ? Pourquoi ne pas prendre du noir 100% avec un fichier dédié ?
Cela me fait un peu penser au ingénieurs du son qui couplent une ambiance sonore avec le "son" du silence dans le même local.
, "ok" pour les dark et les offset, mais les flat, kesako ? A par mon flat-twin ça ne me dit rien...
En tout cas merci pour les explications. Je suis quand même sur le c.. de savoir que ce n'est fait "qu'au 300mm".
Ni dieu ni maître, Nikon NiCanon non plus
Darth
Messagepar Darth » 28 février 2011 à 17h06
Il y a de très larges objets dans le ciel profond, et parfois pour certaines galaxies (comme M31) il suffit d'un 200mm pour lui tirer le portrait.
Sinon, pour les deux différents "noirs" c'est simple.
C'est en effet pour soustraire le bruit généré par le capteur.
Si tu prends une photo dans le noir complet à 1/8000s il y aura du bruit, c'est le bruit "natif" du capteur, c'est celui que iris va retirer en premier.
Puis ensuite, selon la longueur de la pause et la chaleur ambiante, il y aura du bruit induit par les interférences du capteur, que le programme va aussi retirer.
Ainsi, un maximum de bruit est éliminé et les étoiles que tu vois sont des étoiles et pas du bruit numérique.
Pour le flatte, c'est un système un peu compliqué qui permet de compenser le vignetage que peut avoir un objectif ou un télescope, mais je fais ça à la main comme un grand sur Photoshop, car la mise en pratique est ardue.
En tout cas merci pour ton message :-)
Messagepar MdM » 01 mars 2011 à 10h59
Pu.............. tout ca pour de la poussiere dans le ciel :-?
bon ca parrait compliqué comme ca mais tout est automatique en fait
un bon intervallometre un pti moteur pour faire tourner l'bazard l'ordi pour le suivi avec le logiciel qui va bien, tu mets ca en route, tu vas te coucher et le lendemain matin c'est tout pret, y a plus qu'a rechauffer avec toshop
............................................................................................................................................................................................................................ caché1
Et si tu veux pas t'emm....
pour faire de l'effet tu prends simplement le bruit natif et le bruit induit avec toshop tu lui ajoutes qq "flares" bien blancs et le tour est joué ................................................................................................................................................................................................................................. :idea:
nan j'deconne............... y a encore plus simple, je connais un bon photographe qui travaille dans un observatoire parisien qui fait ca tres bien ...........................................en plus il à une banque de photographies incroyable! timide1
bebechou
bravo2 bravo2 bravo2 bravo2 bravo2 bravo2 bravo2
capuchon29
Messagepar capuchon29 » 02 mars 2011 à 01h03
Un boulot monstre :shock:
Bravo c'est impressionnant super11
dufour_l
Messagepar dufour_l » 02 mars 2011 à 19h06
Magnifique, j'admire. super2
R.Depardon - Paris Journal
loup
Messagepar loup » 02 mars 2011 à 20h39
voyage immédiat assuré :shock:
je suppose qu'il faut un lieu dénué de toute pollution lumineuse... où fais tu ce genre de photo ?
Tipiak
Messagepar Tipiak » 02 mars 2011 à 22h19
C'est un truc de fou !! Bravo et merci pour les explications. Super intéressant bravo2
jibe33
Messagepar jibe33 » 03 mars 2011 à 11h16
Je crois que je continuer d'admirer... et que je ne suis pas pr^t à faire ce genre de photos...
Félicitation !!!!!!!!!!!!!!! bravo2 bravo2
Darth
Messagepar Darth » 03 mars 2011 à 11h24
Merci à tous pour vos très sympathiques remarques!
loup a écrit :voyage immédiat assuré :shock:
Je fais ça dans le jura sur une clairière d'altitude perdu au milieux de nul part et surtout très loin des lumières parasite de la ville!
chewie
Messagepar chewie » 29 mars 2011 à 14h12
Je fais remonter ce sujet, qui mérite amplement mes bravo2 bravo2 bravo2 bravo2
P尺ѺЦ√乇尺 QЦ乇 フムƖ 尺ムƖ丂ѺΝ 丂乇尺ムƖT ムՇՇѺ尺Ƿ乇尺 QЦ乇 フ乇 PЦƖ丂 ム√ѺƖ尺 TѺ尺T
Marie-Claude
Messagepar Marie-Claude » 29 mars 2011 à 14h33
Ange1
Absolument magnifique ! On est dans un autre monde, tu nous fais voyager !
Quelques photos
http://marieclaude.1x.com/
Dalaï Lama.
Messagepar bob » 29 mars 2011 à 14h35
sympa ce :?:
couleseb
Messagepar couleseb » 29 mars 2011 à 17h31
Je suis fan d'astro, et ton cliché reste une prouesse, même bien équipé, ça demande beaucoup de patience et de pratique.
Une superbe réussite super2
J'en redemande :)
Peut être la nébuleuse de la Lyre qui est réputée être très belle ? cool4
plus de photos sur mon blog : www.sebastienvillars.com
Messagepar Den » 29 mars 2011 à 18h34
:shock: :shock: :shock: !!!
je sens que sur reflex photo on va bientôt percer le mystère de la création !
super11 !
Messagepar Aude » 29 mars 2011 à 19h20
Darth a écrit :Merci à tous pour vos compliments.
Mon mari adorerait faire ce genre de photos, il en aura sûrement !!! C'est superbe en tout cas bravo2
Matco
Messagepar Matco » 29 mars 2011 à 19h22
J'ai pas tout lu... mais superbe image qui fait rêver super11
Messagepar did24 » 01 avril 2011 à 14h22
Matco a écrit :J'ai pas tout lu... mais superbe image qui fait rêver super11
+1 super2 super11 super11
DMCN
Messagepar DMCN » 01 avril 2011 à 15h27
Ca, c'est de la technique.... quel boulot, quelle patience, quelles connaissances en amont, quelles technicités en aval et... quel résultat !!
Félicitations pour ce boulot impressionnant !
Utilisateurs parcourant ce forum : jabiru, JL62, Pac41 et 8 invités
