Enfermée
capucin
Enfermée
Messagepar capucin » 28 mars 2024 à 15h34
Et toute retournée!
enfermée et toute retournée.jpg (866 Kio) Consulté 202 fois
Gadenne
Messagepar Gadenne » 28 mars 2024 à 15h46
Belle idée beau cadrage
tu as toujours pas vraiment maitrisé le problème des reflets dans la carafe, l'on voit presque toute la pièce, c'est pour moi un peu dommage.
Messagepar Patrick » 28 mars 2024 à 15h48
Tu as là un exercice très difficile, éliminer les reflets ...
Sinon c'est une bonne idée super11
Messagepar spri9 » 28 mars 2024 à 21h59
Patrick a écrit : Tu as là un exercice très difficile, éliminer les reflets ...
Oui ca ne va pas être simple . L'idée est originale et à creuser . super11
Messagepar Gaëtan » 29 mars 2024 à 06h04
une bonne idée ça
je rejoint les commentaire du dessus pour les reflets
ci non j'aime bien bravo2
Petitelfe
Messagepar Petitelfe » 29 mars 2024 à 09h46
Il y a plus que les reflets, il y a ton fond aussi que je trouve très peu esthétique.
C'est un excellent exercice. Je sais pas trop cette paille et cette fleur. Elle manque aussi d'espace sur ta table.
Mais franchement continue et au fur et à mesure tu trouveras les bons éléments et la bonne lumière.
je ne sais même pas comment faire avec les reflets ! fleur1 fleur1 fleur1 fleur1 fleur1
Messagepar Pac41 » 29 mars 2024 à 17h59
Pas très emballé. J'aime l'idée mais moins la réalisation. Éclairage à peaufiner et il me semble que l'ARP a subi pas mal de coups de tampon...
Messagepar Jean-Marc » 29 mars 2024 à 19h00
D'accord avec les commentaires du dessus, pas mal de petits détails à régler...
kamelus
Messagepar kamelus » 29 mars 2024 à 21h22
Travailler sur le verre n'est pas une chose facile pour ma part je trouve :
l'idée originale mais
- l'arrière plan n'est pas très estéhtique je l'aurai vu encore plus noir pour bien faire ressortir la couleur de la tige et de la fleur
- Le gros Problème ce sont les reflet si tu veux mon conseille , il faut que tu utilise de Flash
- le premier en Back light avec un cache pour ne faire ressortir que les contour de ton vase
- Le second à 45 ° devant mais tu dose petit à petit la puissance de ton flash et tu éteins les lumière parasites tout autour
je pense que sur un de tes posts je t'avais envoyer le lien d'une vidéo qui montre comment faire cela
voilà j'espère que cela t'aidera mais continue tu es sur la bonne voie
Bib
Messagepar Bib » 30 mars 2024 à 04h32
Pas besoin de fleur, la pièce est dans le bocal!
C'est sans méchanceté, avec un manque de sérieux de ma part. :-)
L'exercice n'est pas facile et l'idée est excellente! tchin
capucin
Messagepar capucin » 31 mars 2024 à 11h14
Merci à tous pour vos commentaires et vos encouragements.
Je vais "répondre" à chacune de vos interventions.
Bib: ne crains rien, j'ai le sens de l'humour et ne me sens pas vexé;
Kamelus: oui, tu m'avais déjà donné un lien et j'ai plusieurs bouquins à ce sujet. Le problème, c'est le matos dont je dispose et la dimension de mon espace de PDV. De plus, je n'ai pas de flash et pour le moment pas les moyens d'investir d'autant plus qu'il en fay deux;
Pac 41: l'arrière plan n'a pas subi de coup de tampon. Il a un aspect "moiré"?
Petitelfe:k pour le fond mais comme j'ai dit plus haut, la place...je dois m'en accomoder!. Pour info aussi, ce n'est pas une paille, c'est la tige de la fleur et pour moi, elle a son importance.
Pour me cacher derrière des excuses, je dirai que je pratique la photo dans une pièce déjà occultée mais où il y a énormément de lumières parasites que je ne parviens pas à éliminer. Dommage.
Je ne désespère pas d'arriver à un résultat satisfaisant.
Encore merci à vous et bon dimanche de Pâques.
kamelus
Messagepar kamelus » 31 mars 2024 à 11h30
capucin a écrit : Merci à tous pour vos commentaires et vos encouragements.
tu as d'autant plus de mérite à voir les conditions dans lesquels tu pratique , ne lâche rien il y'a du potentiel et je suis sur que tu vas y arriver en tous les cas pour ma part n'hésite pas à me solliciter
capucin
Messagepar capucin » 01 avril 2024 à 10h32
merci à toi.
Je ne sais si c'est possible, mais dans le cas de cette photo, comment agirais-tu pour éviter les reflets?
Gadenne
Messagepar Gadenne » 01 avril 2024 à 16h55
Eteindre toutes tes lumières tu fait un cylindre de 30 cm de diam sur 60 cm de haut ou plus tu le place debout à environ 50 cm de ton sujet,
tu éclaires ton cylindre avec une seul source de type baladeuse de chantier plutôt tungstène que led , placer de l'autre coté avec un grand carton noir, le noir vers le sujet tu protège ton sujet de ton 'éclairage .
Comme c'est une nature morte tu peux exposer longtemps (ne pas oublier de faire la balance des blancs) bien sur il te faut un pied ! si tu n'en a pas prends un sac plastique noir rempli de riz et pose ton boitier dessus, c'est relativement facile de cadrer avec cette astuce.
attention aussi à l'environnement pour toi pas de chemise blanche ça reflète.....
Tu peux aussi essaye le tuto de kamelus c'est un autre approche très intéressante il y a aussi l'excellent livre de Nath-Sakura "La photo dans tous ses états" édition Victoria
capucin
Messagepar capucin » 01 avril 2024 à 17h59
Gadenne a écrit : Eteindre toutes tes lumières tu fait un cylindre de 30 cm de diam sur 60 cm de haut ou plus tu le place debout à environ 50 cm de ton sujet,
Merci, je vais tester à l'occasion mais je voudrais être sûr de bien comprendre: le cylindre, tu le mets à la verticale? comme une colonne? et où par rapport à l'objet (tu me dis +/- 50 cm) et par rapport à l'appareil photo? quelle est sa couleur?
En d'autres mots, je place mon appareil photo face à l'objet, le cylindre à la gauche de celui-ci, sur le même plan?, par exemple (est-il éclairé de devant?, de derrière?, de gauche?, de droite?). Le carton noir de l'autre côté de l'objet par rapport au cylindre, sur le même plan? Mais, excuses-moi, je ne vois pas bien comment ce carton va protéger mon sujet de l'éclairage. Il n'y a qu'une seule source lumineuse pour l'ensemble de la scène?
Je suppose que le fond doit être noir aussi.
Tu vois que les questions ne manquent pas!
Merci d'avance de ta patience.
Gadenne
Messagepar Gadenne » 01 avril 2024 à 18h51
Le cylindre verticale sur le coté à +/- 50 cm du sujet il est éclairé par un source de l'autre coté , tu peux lui mettre un cône pour qu'elle n'éclaire que le cylindre et avec un carton noir entre la source et le sujet cette source ne doit pas éclairer le sujet c'est la lumière sur le cylindre qui vas générer le reflet tout en longueur et un peu flou sur les bords fait des essais en changeant la distance entre le cylindre et le sujet comme tu est en lumière continu tu vois exactement ce qui ce passe dans la verrerie ton fond lui doit faire ressortir plus ou moins ton sujet l'idéale c'est un plastique translucide que tu éclaire par derrière pour mettre en valeur ta carafe
En fait le studio c'est surtout du bricolage il n'y a pas vraiment de recette miracle
qqls réalisation
[url]https://gadenne.net/wppaspec/oc1/lnfr/cv0/aba0a3532d8b8101ca[url]
Bonne photo
Messagepar miguelcervantes » 01 avril 2024 à 22h08
Quelle belle et enrichissante discussion ci-dessus!
François super11 tchin
kamelus
Messagepar kamelus » 01 avril 2024 à 23h22
Gadenne a écrit : Le cylindre verticale sur le coté à +/- 50 cm du sujet il est éclairé par un source de l'autre coté , tu peux lui mettre un cône pour qu'elle n'éclaire que le cylindre et avec un carton noir entre la source et le sujet cette source ne doit pas éclairer le sujet c'est la lumière sur le cylindre qui vas générer le reflet tout en longueur et un peu flou sur les bords fait des essais en changeant la distance entre le cylindre et le sujet comme tu est en lumière continu tu vois exactement ce qui ce passe dans la verrerie ton fond lui doit faire ressortir plus ou moins ton sujet l'idéale c'est un plastique translucide que tu éclaire par derrière pour mettre en valeur ta carafe
qqls réalisation
Bonne photo
super conseil
capucin
Messagepar capucin » 05 avril 2024 à 15h11
J'essaie de suivre vos conseils. Pour le moment, aucun résultat valable. Je m'y remettrai dans quelques jours en espérant de meilleurs résultats. A+
Messagepar Olivier34 » 05 avril 2024 à 17h08
A force de conseil et de travail tu y arriveras, perso je ne sais pas faire ce genre de photo donc je ne peux de donner de conseils ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : jabiru, JL62 et 13 invités
