Suite à mon post sur la cathédrale de Rennes ou l'interrogation est elle fait tassée ou non ?
Comment bien respecter le rapport largeur hauteur lors d'une prise de vue d'immeuble ?
j'ai fait 3 types de prises de vues : 1/ au 14 mm, 2/ au 24 mm tilt-Shift(Nikon) et 3 au zoom 24/120 à 24 mm
la 1/ au 14 une seule PDV
la 2 / au 24 TS en utilisant le décentrement verticale max en haut ,milieu et max en bas pour la partie de gauche même pdv pour la partie de droite .
et la 3 au 24/120 à 24 mm 3 rangs et 2 colonnes ,comme avec le tilt-shift, en bougeant le boitier avec une rotule à crémaillère pour voir si la déformation est plus grande qu'avec le TS
Et pour finir avec un réglé j'ai mesurer , en tenant le réglé à bout de bras , le rapport largeur / hauteur de la maison , il est de 1.6
J'ai fait les assemblages de la 2/ et de la 3/ avec PTgui en 2 fois d'abord les 2 verticales puis les 2 horizontales. j'ai essayé de faire en une seule fois les 6 pdv 3 verticales et 2 horizontales mais c'est trop mauvais.
J'ai corrigé les 3 types de PDV 1,2 et 3 avec PS avec l'outil torsion pour les perspectives et aussi pour ramener sur mon écran le rapport largeur hauteur à1.6 avec l'outil torsion c'est très facile.
Et voici le résultat
Merci pour vos remarques
Il y assez peu de différence entre les 3
Redresser les perspectives
- Gadenne
- Gadenne
La Deux pour moi, Denis.
Les deux autres, surtout la Une, penchent vers la droite.
- Gadenne
pour compléter la démo voici les 3 photos avant correction (qui pourrait être meilleur je le reconnais) ceci démontre bien qu'il faut avoir le rapport largeur / hauteur au moment de la prise de vue, sur le terrain, sinon le réajustement sera fait au pif. Ici il est largeur / hauteur = 1.6
Merci pour votre attention
et comment faites vous pour respecter les proportions , lors de types de prises de vues au grand angle ou en assemblage de panoramique
Gadenne a écrit :Merci pour votre attention
Rebonjour, Denis.
Tu poses ici des questions pertinentes et des réponses pertinentes seraient utiles à bien des amateurs de photo.
Je ne m’y connais pas du tout dans ce domaine car je n’ai à peu près jamais fait de paysages ou photos d’architecture, ni utilisé d’objectifs dits « grand angle ».
J’espère que d’autres qui s’y connaissent te donneront ici leurs avis éclairés.
Pour ce que j’en sais, je pense que l’idéal est d’éviter les déformations dès la prise de vue, à moins de rechercher délibérément un effet de penché.
Comment éviter le penché à la PDV? Voici un tuto intéressant que j’ai déjà présenté ici :
https://www.nikonpassion.com/comment-ev ... rand-angle
Si j’ai bien compris (???) 1) l’objectif doit être parallèle au sol et 2) la PDV doit être de face : toute inclinaison de l’objectif à la PDV, à l’horizontale (haut-bas) ou à la verticale (droite-gauche) produit nécessairement des déformations avec un objectif dit « grand angle ».
Suivant le tuto ci-dessus, les focales que tu as utilisées pour ces photos sont considérées comme « grand angle », c’est-à-dire 28 mm ou moins : « Un objectif grand angle est un objectif, zoom ou focale fixe, dont la focale est courte. Il est communément admis qu’un objectif est grand angle à partir de 28 mm et en dessous, par exemple 24, 20 ou 14 mm avec un boîtier plein format au capteur 24 x 36. En APS-C considérez qu’un objectif est grand angle à 18 mm et moins (16, 14 ou 10 mm). »
J’ajouterais que pour bien s’assurer que l’objectif est parallèle au sol, il vaut mieux utiliser un trépied.
Pour le reste, le redressement en PT est possible mais à mon avis, et selon aussi l’auteur du tuto, difficile à réaliser de manière convaincante. Pour ma part, j’y vais par tâtonnements.
Il doit sûrement exister des outils ou techniques spécialisés qui permettent d’obtenir plus facilement de meilleurs résultats. À explorer.
J’espère que ces informations te seront utiles.
Au plaisir de lire le prochains commentaires et de suivre cette intéressante discussion.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 87 invités
