Effet
- ALAINPHOTOCANON
Effet
Essai d'effet de vitesse !
- Claudius
J'aime beaucoup ;
- ALAINPHOTOCANON
ALAINPHOTOCANON a écrit : Essai d'effet de mouvement!
- JL62
- Poster
pour un début c'est pas mal !! Avec un pied ou sans ? si sans à retenter avec ....
suis je assez claire
- ALAINPHOTOCANON
JL62 a écrit : Filé réussi mais légère surexposition.
le filet est très compliqué a gérer en journée ! j'étais en mode TV - mais après on fait comment pour avoir un filet sans surexposition ?
- ALAINPHOTOCANON
Poster a écrit : pour un début c'est pas mal !! Avec un pied ou sans ? si sans à retenter avec ....suis je assez claire
sans trépied .
- JL62
ALAINPHOTOCANON a écrit :JL62 a écrit : Filé réussi mais légère surexposition.
le filet est très compliqué a gérer en journée ! on fait comment pour avoir un filet sans surexposition ?
Comme indiqué plus haut, il faut d'abord utiliser un trépied pour éviter de bouger pendant la prise.
Pour une pose longue, on utilise un filtre ND (noir) qui atténue la luminosité .
Je te conseille de voir sur internet les diverses techniques de prises de vue avec filtres nd (matériels nécessaires et mode d'emploi )
- ALAINPHOTOCANON
Merci pour le conseil
Il me faut donc un filtre.
- Poster
ALAINPHOTOCANON a écrit :Il me faut donc un filtre.
Tout dépend, amha, si tu veux une pose longue ou un filé car à mon avis la technique n'est pas la même
La pose longue demande un filtre
Pour le manège que tu nous présentes c'est plutôt le pied...
Et le filé, voir les photos d'Olcos et son vautour, ni pied ni filtre ( du moins je pense ) mais beaucoup de patience
- JL62
ALAINPHOTOCANON a écrit : Merci pour le conseil Il me faut donc un filtre.
la pose longue et le filé sont 2 techniques bien différentes.
- Le filé est une technique photo qui permet de mettre en valeur un élément en mouvement dans une photo. Selon la vitesse de déplacement du sujet, on choisit une vitesse lente. Lorsque le sujet est en vue, on fait la mise au point sur le sujet (certains APN permettent de garder cette Map lorsque le sujet se déplace), on suit le sujet en mouvement en déplaçant l'APN et on essaie de faire la PdV au bon moment !
Le Sujet est net (plus ou moins) et l'arrière-plan flou.
- La pose longue est la technique inverse. L'APN est fixe sur un trépied. L'objectif est muni d'un filtre gris (ND), ce qui permet de prendre une photo avec un temps d'exposition long (Il existe des abaques qui permettent de décider du temps d'exposition par rapport à la densité du filtre et l'effet que l'on veut obtenir).
Le sujet est flou voire lissé selon le temps de pose, tous les éléments fixes sont nets.
Dans le cas de ta photo, c'est donc une pose longue.
Comme dit, certaines poses longues ne nécessitent pas un filtre ND si l'APN permet une faible ouverture.
- ALAINPHOTOCANON
JL62 a écrit :ALAINPHOTOCANON a écrit : Merci pour le conseil Il me faut donc un filtre.
ce qu'il me faut c'est l'effet de mouvement ! donc je vais relire tout ça
En plus d'un certain défaut technique, je trouve l'image très serrée, légèrement surex et le tout un peu trop jaune... A retenter !
- hyponeros
Ces manèges sont un très bon sujet pour pose longue, mais à réaliser avec pied et filtre ND
- Oluf
bonne idée mais je ne maitrise pas ce genre de photo . C'est plaisant quand même
- Gadenne
1/2 sec à f/22 et 100 iso c'est un peu surex faire un essai à 25 iso si ton boitier le permet et caler le boiter contre un arbre un mur le dossier d'une chaise d'un banc si l'on à oublié de prendre le tripod pour la DN l'on peut choisir aussi un filtre polarisant perte d'un diaph ( c'est un peu juste mais parfois suffisant) sinon le filtre de densité neutre comme indiqué au dessus.
essai intéressant
essai intéressant
- ALAINPHOTOCANON
Merci a vous pour les conseils .
