Essai bouteille
- Gadenne
- Potame
Rien à redire.
- Gadenne
4 flashs :
2 pour les contres jour gauche et droite, 1 pour le reflet du centre : ces 3 flashs sont en indirect ils éclairent des tubes blanc verticaux afin d'avoir un reflet longiligne sur toute la hauteur de la bouteille
le 4 ème éclaire ponctuellement la droite de l"étiquette.
- Cold-Hand
C'est clair et propre mais j'hésite toujours avec les lignes blanches latérales...par ailleurs no risk no fun..
Les reflets latéraux donnent un dessin trop tranché à la bouteille qui pourrait faire penser à un montage,mais ce n'est que mon sentiment...
- petit_gg
C'est mon écran ou il y a des gros aplats bizarres sur l'arp ?
arevato+1 pour le pourtour de la bouteille un peu trop "enflammé" à mon goût aussi, il en fait presque oublier la bouteille en elle-même.
- Gadenne
En voici une autre avec un liseré que d'un coté, pour la transparence il y a déjà un flash derrière et si je monte sa puissance ça bave de partout, et ce type de vin n'est pas trop transparent c'est pas du Beaujolais nouveau. Avec un seul liséré l'on perd un peu de volume et sans liseré c'est très plat il faudrait alors changer de fond.
La difficulté dans ce type de prise de vue c'est la gestion des reflets : ici le reflet sur la bouteille est fait grâce à un tube blanc d'environ 60 cm de haut et de 30 cm de diamètre, il est placé légèrement sur le coté à environ 50 cm du sujet, le liseré lui est obtenu grâce à un autre tube blanc de 60 cm de haut et 10 cm de diamètre place de 3/4 arrière droit a environ 50 cm du sujet, les deux tubes sont éclairé en indirect par des flashs Elinchron 1200 J et il y a au moins 4 cartons noir en coupe flux pour éviter que les flashs tapent directement sur la bouteille.
derrière mon boitier il y a un grand rideau noir et mon studio est tapissé de gris foncé : l’ennemi c'est les retours de lumière parasite comme par exemple ma chemise blanche et aussi je fait les expositions avec un retardateur pour que je puisse me plaquer derrière le rideau pendant l'expo sinon l'on verrait le reflet de ma chemise sur la bouteille .....
"Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer"
J’aime beaucoup cette dernière version, du travail de qualité
à choisir la dernière me va mieux , peut-être serait-il judicieux d'atténuer le liseré blanc , sais pas trop
Pas vraiment d'importance pour moi mais comme j'ai vu la 1ère en premier c'est celle que je préfère
- sebiker
sans hésiter la v2 qui fait "plus naturelle"
j'ai la même pensée pour la v1 que Arevato, on pourrait pensé à un montage...
Gadenne a écrit : pour la transparence il y a déjà un flash derrière et si je monte sa puissance ça bave de partout, et ce type de vin n'est pas trop transparent c'est pas du Beaujolais nouveau.
Sur la 2 la transparence au niveau du goulot a beaucoup diminué
Solution: boire le contenu et le remplacer par du beaujolais nouveau plus clair et qu'on peut jeter après sans vergogne
Pourquoi faire compliqué?
- hyponeros
Super packshot magistralement réalisé!
