Pour faire de la macro au flash,
Je viens de recevoir mon transmetteur Godox X1T et mon flash Godox TT350
J'obtiens systématique une bande claire en haut de l'image quelques soient les réglages de vitesse.
Lorsque je photographie en mode portrait, la bande reste au même endroit.
Je suppose que cela vient du rideau....mais comment remédier à cela ?
Merci si vous pouvez m'éclairer
Problème bande claire au flash
- Patrick-06
Arffffff pour le coup ne connaissant pas ce matos je ne te saurais d'aucune aide Une chose est sure c'est que c'est bizarre
- Patrick-06
Pour info, J'étais en HSS à 1/500 s
Je viens de tester avec synchro x à 1/250 s....et là plus de bande claire....
donc le problème se produit uniquement en HSS
Une idée ?
Une idée ?
- Patrick-06
Je crois avoir compris le problème...
Mes piles ne sont pas assez puissantes et en plus le zoom du flash était réglé à 24 mm....ce qui demande encore plus de puissance.
Du coup, le 1er éclair du flash est plus fort que les suivants ce qui explique la bande claire.
Je viens de faire un essai en mettant le zoom du flash au maxi, 100 mm, et là plus de de bande claire à 1/320 s. A 1/500 s , elle réapparait légèrement.
Donc mettre de bonnes piles , mettre le zoom au maxi.
Je referai des essais demain dans de meilleures conditions.
- Laki
vérifier la vitesse de synchro pour le flash de ton apn.....habituellement 1/125e voir 1/250e.....au delà la bande apparaît...
- Patrick-06
Merci Laki,
La vitesse de synchro de mon apn est 1/250s. jusque là pas de bande claire.
Mais ce dont je parlais c'est en utilisant la synchro haute vitesse (HSS) à 1/500s par exemple. Dans ce cas , le flash émet une série d'éclairs successifs illuminant chaque bande de sorte que l'image finale est parfaitement exposée.
Mais chez moi il y a cette bande claire qui apparait....
Je croyais avoir identifié le problème ( voir mon précédent post) mais finalement non, cela ne vient pas de cela.
J'ai testé avec le flash en HSS seul sur l'appareil et là cela marche impeccablement . Pas de bande à 1/500, 1/1000, 1/4000.
Si le met le transmetteur avec le flash déporté, la bande apparait.
Je soupçonne donc le transmetteur d'être responsable. J'en ai commandé un autre d'un modèle différent. Je vous tiendrai au courant dans une dizaine de jours le temps de le recevoir.
- Studio-F
Laki a écrit : vérifier la vitesse de synchro pour le flash de ton apn.....habituellement 1/125e voir 1/250e.....au delà la bande apparaît...
C'est toujours un problème de synchro... Si ce n'est pas ton APN c'est la transmission de donnés entre ton APN et le flash... mais as tu vraiment besoin de vitesses si élevées ?
Robert Doisneau
Robert Doisneau
- Patrick-06
Merci Studio-F,
Je verrai bien quand j'aurai reçu le nouveau transmetteur....avec le flash seul, aucun problèmes à vitesse élevée.
J'ai besoin d'environ 1/400s quand je fais de la macro à fort grossissement (2:1) sinon, j'ai trop de flous de bougé...
- Patrick-06
Bonjour !
Un petit mot pour vous dire que le problème est résolu.
C'était bien le transmetteur Godox XT1-O qui était fautif...
Je viens de recevoir le Godox XPro-O, et là plus aucun problèmes à toutes les vitesses !
J'ai vu aussi sur un forum américain que c'est un problème récurent avec ce transmetteur XT1-O uniquement avec les boitiers Panasonic...
Il ne me reste plus qu'à leur renvoyer leur cochonnerie !
Enfin, content que maintenant tout fonctionne bien.
Merci à vous.
Merci à vous.
Utilisateurs parcourant ce forum : Jluc et 45 invités
