bulle de savon
Essai sur l'éclatement d'une bulle de savon par un tir d'une bille de 4 mm
matos :
- pulvérisateur de jardin avec seulement de l'air : pression environ 2 bar.
en sortie 2 électrovannes l'une pour une soufflette à bulle l'autre sur une sarbacane pour propulser la bille.
Flash 1 un Vela one ultra rapide environ 1/200 000 de sec
autre essai avec un flash cobra (Yongnuo YN568EX)au 1/128 de puissance soit environ 1/20 000 de sec. , synchro avec des déclencheurs radio Cactus.
1 boitier Nikon D800E et un Nikkor 105 macro sur pied
déclencheur un boitier de type Ardhuino ( le GlimpseCacher) et un PC pour commander les actions et les tempos.
La soufflette génère la ou les bulles grâce à une électrovanne
un tir de bille de 4 mm par la soufflette bien réglé pour percuter la bulle avec une autre électrovanne
Avant l'impact déclenchement du boitier en open flash ici régler avec d'abord relevage du miroir puis ouverture de l'obturateur et 1/180 ème de sec après fermeture de l'obturateur cela est possible grâce au boitier GlimpseCatcher
à l'impact déclenchement du flash
après l'impact fermeture du boitier
analyse des résultats ...
J'arrive à régler l'ensemble de façon suffisamment précise pour avoir la bille pendant l'impact ou la bulle n'est pas éclatée et après l'impact au moment ou la bulle est en train d'éclater.
en conclusion photographiquement ça n'a aucun intérêt .....
Flash ultra rapide Vela one 1/200 000 ème de sec.
Flash cobra Yongnuo 1/20 000 ème des sec.
Bulle sans interêt
- Gadenne
Bulle sans interêt
- Balilaï
Si si !
Maintenant que tu as le matos et la technique, tu vas pouvoir te pencher sur le coté "Artistique" avec le grand A !!
- Elias
Si si !
Bah voui
- hyponeros
Techniquement en tous cas c'est top!
M'étant aussi essayé à la high speed avec du yongnuo, Je découvre avec intérêt ce flash Vela one que je ne connaissais pas.
- Gadenne
Merci à vous
le vignettage c'est le flash Vela one il couvre assez mal et à une très faible puissance
pour moi le résultat est passionnant au montage et au réglage environ 2 semaines à plein temps, le plus difficile a été de générer la bulle pour qu'elle existe puis au bon endroit et au bon moment puis la bille qui doit la percer en son milieu, je pensais qu'il y aurait des irisations ou des effets comme pour les percutions de gouttes mais non il ne se passe rien ...... j'ai tout démonté ..... mais j'ai d'autres idées en tête .....
- Cold-Hand
Quel travail ! Le résultat en est saississant, mais cela devient de la haute technicité...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 43 invités
