ça craque ...
- tiote
ça craque ...
Hello !
Une première pour moi les éclairs ... j'ai adoré !
-1-
-2-
-1-
-2-
Pas faciles à capter les éclairs. Ici c'est réussi, mais je regrette le flou sur le paysage. Le trépied a bougé pendant la pose ??
Pac41 a écrit : Pas faciles à capter les éclairs. Ici c'est réussi, mais je regrette le flou sur le paysage. Le trépied a bougé pendant la pose ??
j'allais écrire la même remarque , cependant pour une 1ère c'est bien fait
- philmart
Exercice difficile que la photo d'éclairs.
Je n'ai jamais essayé
J'aime bien la 1 ( un peu dommage le flou en avant plan )
- hyponeros
Bel essai!
Pas facile d'être au bon endroit au bon moment pour ces photos d'éclairs.
- sorcier
JC va passer te donner des conseils
Comme les copaings!
Comme les copaings!
et bien pour une première
c'est quand même réussi
- olcos
avec le paysage net, c'était top
mais c'est une première, alors tu es pardonné
- Poster
compte supprimé a écrit : pour une 1ere c’est pas si mal
tout pareil
- Phyl
- tiote
Merci pour les commentaires :)
je ne sais pas pourquoi c'est pas net ; j'en ai d'autres, je vais les poster , elles sont un peu plus nettes mais c'est pas encore ça.
faut il faire la Map sur le paysage ?
Si le pied a bougé l'éclair aurait été flou ??
Je veux bien des conseils :)
- JC
tiote a écrit : Merci pour les commentaires :)
BOUM !!! j'arrive qu'est ce qu'il y a encore !!!!
les réglages pour orages noctures :
Pose 10 ou 15 secondes
iso : 100 sauf si la bête est plus lontoine
ouverture : F8
mise au point : en manuel sur infinie
ton flou de bougé peut être du à 2 choses :
1 ) tu as un trépied qui est trop légé et qui bouge avec le vent ( front de rafale ) : solution : l'alourdir un max pour qu'il soit bien stable ( : Sac Photo / Gourde de flotte ) pour faire ce type de photo je conseille vraiment un très bon trépied
2 ) tu shootes comment ??
a ) tu déclenches ton image en pressant sur le bouton du boitier ?? ( ce que je pense en voyant tes images )
b ) tu déclenches ton image avec une télécommande ??
Réponse : il faut déclencher avec une télécommande qui éviteras le flou de bougé au moment ou tu shootes si pas de télécommande déclencher en retardataire mais là tu risques de loupé le superbe éclair pendant que que le boitier fait le décompte
enfin : " Si le pied a bougé l'éclair aurait été flou ?? " : Totalement faux : la rapidité d'un éclair varie entre 30 et 40 000 km / seconde donc trop rapide pour le prendre flou ( sauf si ta map n'est pas bonne, ou que tu bouges ton boitier lors un " éclair en Chapelet" ) : j'ai déjà pris des Photos d'éclair en courant pour me barrer d'une cellule orageuse ( connerie à ne surtout pas faire mais quand on débute on en fait des bétises ) tout en laissant le boitier allumé : le paysage était .... enfin ça ressemblait pas à un paysage mais l'éclair était top net
Pour les règles de sécurités : voir sur le poste de " Sorcier " sur son image d'orage : sinon si les admin. sont OK, je fais un post pour donner toutes les infos, réglages, sécu ect ....
- JC
did24 a écrit : OK JC , tu as l'accord
eh merde .... y'a du taffe alors....
- JC
did24 a écrit :
on la mettra dans le forum tutoriels pour garder en mémoire
en fait déjà fait : suis allé plus vite que l'éclair ....
viewtopic.php?f=11&t=50462
- francois85
tiote a écrit : Une première pour moi les éclairs ... j'ai adoré !
Même au chocolat...
Deux belles photos. Je n'ai jamais essayé les orages mais ça doit être difficile. J'aime bien tes deux photos.
- philkilla
superbe photo
- tiote
@françois85 : non au chocolat c'est régulier
@JC : Mon trépied est très léger que me conseilles tu comme trépied ?
voilà mes réglages : isos 100 - f 8 - 30 secondes - en 2 secondes retardement et en déclenchant sur le bouton du boitier
Merci pour les conseils, je vais noter ; je vais aller lire ton tuto et le post de sorcier
- JC
tout dépend de ton budget, du poids de ton matos ainsi que l'utilisation que tu souhaites en faire mais il ne faut jamais négligé le trépied car c'est bien souvent dessus que repose " Toutes tes économies " ( ton appareil Photo ) ça serait vraiment con que ton Appareil vole en éclat parce qu'un trépied du " Lidl " rentrait dans ton budget....
il y a 2 semaines en chasse avec un pote : son trépied "Prisunic" n'a pas supporter le vent et a basculer avec le front de rafale : du coup son Nikon D610 est mort : impact au niveau du bouton lecture enfoncé, et casse sec au niveau de la baillonette
Choisir un trépied avec sa rotule est aussi compliqué que le boitier ( suivant le poids de celui ci avec son objo ), Hauteur déplié, poids, charge admissible sont à prendre en compte
le mien un Bilora avec rotule Manfrotto supporte un poids max de 10 kilos ( mon Canon avec le 500mm : 6 kilos ) le cout complet tourne autour des 350 € et ça va faire plus de 10 ans que je l'ai .... les 350 € ont vite été amorti; avec un boitier et objo d'une valeur moyenne de 3700 € : et vu les situations de chasse je préfère assurer coté trépied et ne pas avoir ce soucis là à gérer pendant les chasses
déployé il mesure 1m80 ( je fais 1m82 ) bref je ne sort jamais la colonne centrale ( donc j'évite aussi les vibrations ) et je voulais un trépied avec lequel je ne sois pas obligé de me baisser pour voir dans le viseur du boitier
donc difficile de te conseiller un trépied sans toutes les réponses aux questions
- tiote
Merci JC pour les explications, je vais regarder sur le net pour le bilora et rotule à part :) et voir suivant tous les critères
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 43 invités
